Usar informes preformateados
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear informe |
Fundamentals, Design Suite, Architect, Landmark: Herramientas > Informes Spotlight: Spotlight |
Varios elementos de dibujo en los productos Vectorworks Design Suite (por ejemplo, puertas, plantas y luminarias) tienen datos predefinidos que son adjuntados automáticamente a ellos a medida que son creados. Informes preformateados están disponibles para estos datos. Los informes pueden ser creados en cualquier momento; a medida que objetos son agregados al dibujo, recalcular la hoja de cálculo para actualizar los resultados.
Elegir un informe preformateado
Para elegir un informe preformateado:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe.
La opción Activar bibliotecas de Vectorworks debe estar seleccionada en las preferencias de Vectorworks para ver los informes preformateados. Consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Sesión.
Seleccione la opción Informe preformateado.
Seleccione uno de los informes a crear; además, seleccione Colocar informe en dibujo para agregar la hoja de cálculo al área de dibujo.
Haga clic en Aceptar para crear el informe seleccionado.
Si el informe seleccionado ya existe en el archivo, se abre un cuadro de diálogo de advertencia. Seleccione si reemplazar o renombrar el nuevo informe.
Si eligió colocar el informe en el dibujo, haga clic en el dibujo para colocarlo. De lo contrario, la hoja de cálculo se abre automáticamente.
Si personaliza el informe, puede guardarlo y usarlo nuevamente. Desde el Administrador de recursos, importe el recurso de hoja de cálculo (renombrado con un nombre personalizado) al archivo. Luego, coloque el archivo en la carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Informes_Carpetas de inventarios. Esto permite que la hoja de cálculo personalizada esté disponible para ser seleccionada en el cuadro de diálogo Crear informe. Consulte Crear bibliotecas de recursos personalizadas.
Importar un informe preformateado
También puede importar las hojas de cálculo directamente a un archivo desde las bibliotecas de recursos de Vectorworks.
Para importar un informe preformateado:
Desde el panel explorador de archivo del Administrador de recursos, abra Bibliotecas de Vectorworks/Valores predeterminados/Informes_Inventarios y seleccione un archivo.
Desde el panel visualizador de recursos, haga clic con el botón derecho en una hoja de cálculo y seleccione Importar desde el menú de contexto. De manera alternativa, arrastre el recurso al archivo activo en el panel explorador de archivos. Consulte Importar recursos.
